Tienda | Foros | Blogs | EN |
La luz de papel y tinta de mi impresora EPSON C65 parpadean
Hola! Quisiera saber por que cuando enciendo mi impresora EPSON C65, la luz de encendido se apaga y las luces de falta de papel y de falta de tinta parpadean. Si esta bloqueada quisiera saber como solucionarlo.
4 Soluciones propuestas
Si las luces de papel y tinta parpadean alternativamente, es porque el contador interno de impresiones llegó al máximo predeterminado.
Después de reemplazar la almohadilla porosa de residuos de tinta, debes restablecer el contador de impresiones a cero, con el programa de ajust te dejo el enlace http://www.yoreparo.com/foros/windows/42464.html
Si las luces de papel y tinta parpadean juntas a alta velocidad, es lo que epson llama "Fatal error", y puede ser debido a múltiples causas mecánicas o de sistema.
Cuéntanos cual de las dos formas de parpadeo tiene tu impresora, para poder ayudarte.
Hola! Seguí el enlace pero no me sirvió por que aparece la ventana que dice "SSC Service Utility V4.30" en las que aparecen tres solapas... y la de "Ink", por ejemplo, no me muestra el nivel de tinta. Ademas, aprieto con el botón derecho del mouse en el cuadro y no se ejecuta ningún cuadro de dialogo. ¿Que hago? ¿que se supone que debo hacer para que las luces dejen de parpadear?
Por otro lado, la respuesta que pide que especifique mi problema:"Cuéntanos cual de las dos formas de parpadeo tiene tu impresora, para poder ayudarte" ¿a que dos maneras se refiere? lo único que puedo decir es que prende una y luego la otra, mientras que el botón de encendido permanece apagada, aunque la impresora esta encendida.
soy rodrigo jaja fijate si te sirve el post de este enlace http://web7.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/9520350/Resetear-Impresoras-EPSON-con-SSC-Service-Utility-_.html ahi te explica como utilisarlo. cualkier cosa avisame.
att Rodrigo
Se refiere a estas 2 maneras, solo no leiste bien el mensaje:
1 Si las luces de papel y tinta parpadean alternativamente, es porque el contador interno de impresiones llegó al máximo predeterminado.
2 Si las luces de papel y tinta parpadean juntas a alta velocidad, es lo que epson llama "Fatal error".
Es importante que veas si realmente es necesario el reseteo (es decir, que chekees si es un bloqueo o un error general) de lo contrario corres el riesgo de estropear tu makina. Saludos.
