Hp 2600n color atasco de cartuchos para colocar y retirar
hola nos entro este equipo con ATASCO EN LA TOTALIDAD DE CARTUCHOS. esto quiere decir que cuando abrimos la tapa de la IMPRESORA COLOR NO LIBERA LA PARTE MECANICA LOS CUATRO CARTUCHOS PREGUNTO...POR DONDE RASTREAR ESTA FALLA MECANICA ?? ES MECANICA?? O ES ALGO QUE NO ESTA LIBERANDO PARA QUE PUEDA SACAR Y PONER LOS CARTUCHOS?? GRACIAS A TODOS POR SUS RESPUESTAS
ESPOSITO
    2 Soluciones propuestas
    Se te ha soltado o roto el brazo que desacopla los cuatros impulsores.Se llama en ingles "rod release right" y no posee numero de parte de HP, si llega a estar roto debes conseguirla de alguien que tenga una maquina para desarme y ventas de partes.
      Hola que tal Flavio
      El problema que tienes se debe a un pieza que se llama "Handle Toner Cartridge Neck" su numero de parte es RM1-1925-000. Esa pieza libera y asegura los cartuchos de la impresora.
      Este problema es comun en esta impresora cuando se usa para probar cartuchos
      Con seguridad, este es tu problema, y nosotros distribuimos esta pieza nueva y usada
      No olvides valorar
      Saludos coordiales
      Daniel Roblero
      www.printerparts.com.mx
