Impresora que jala la hoja pero no imprime nada
Tengo una impresora ya viejita es una Lexmar Z12 que se conecta al puerto lpt1.
El problema es que cuando mando a imprimir jala la hoja y hace como que imprime pero no pone ni mancha de tinta en la hoja. El cartucho es nuevo. En el sistema que es XP no muestra que le falte el controlador que otra cosa puede ser? Ayuda Por favor Triste
    9 Soluciones propuestas
    hola buen dia contame la usas a diario, cambiaste el cartucho y te fallo o la tenias sin uso un tiempo y ahora te falla.
      Hace mucho que no se usaba la impresora; el cartucho es recién comprado
        hola fijate si no esta sucio el carro portacartucho que los contactos de cobre esten limpios pasale un pano humedo con alcohol y fijate si el cartucho nuevo le quitaste el protector plastico que trae de fabrica contame como te fue.
          Hola disculpa por contestar hasta ahora es que no he tenido tiempo.
          Con respecto a la impresora ya hice lo que me contestaste limpie bien la impresora pero sigue sin imprimir.
            hola no me acuerdo bien pero este equipo no tiene auto prueba, fijate si oprimiendo unos segundos el boton de ok no te imprime una hoja de auto pruebe hace mucho que no me traen unos de esos equipos contame como sigue,
              No tiene botón de ok solo tiene 2 botones uno de encender/apagar y el otro es para acomodar la hoja (es decir la jala un poco). La conecte a otra compu, instalo automáticamente el controlador ( no necesite disco ) e hice las pruebas comunes (imprimir hoja de prueba, imprimir desde bloc de notas, desde word) y en ninguna aplicación imprime nada. Hace como que imprime pero sin tinta. Triste
                Primero que nada saca el cartucho y fijate si los inyectores mancha en una servilleta o trapo limpio para revisar si es el cartucho, luego si el cartucho esta bien entonces tienes que enviar una impresion bajo "DOS" de esta manera: dir > lpt1 si el error persite tienes q desarmar el equipo y verificar la placa principal en ella buscar un fusible pequeño con nombre F1 medirlo y verificar que este bien, COMENTAS saludos....!!!!!!
                  El cartucho esta bien es nuevo y si sale tinta. Al mandar la impresión desde DOS hace lo mismo hace que imprime pero no mancha nada la hoja. Lo que me lleva a pensar que si sea la placa de la impresora solo que no tengo muchos conocimientos de electrónica pero checo lo que me comentaste del fusible y te aviso Gracias.
                    OK, ps es probable q sea lo q dices la placaca madre, pruebas y comentas...!
