Impresora CANON MP 250
Hola socios tengo un problema con mi impresora canon MP 250 la copiadora funciona pero el momento de enviar un trabajo de la computadora a imprimir se cuelga y se traba con hojas aparece un mensaje E 05 y en la computadora otro mensaje que tenemos que aplastarle start color para destrabarle el papel atascado supuestamente luego de realizar esto se destraba el papel pero nuevamente ingresa otro y se queda atascado apareciendo nuevamente este mensaje.
Les agradecería su ayuda en este problema o me pueden indicar si hay que recetearle y como puedo hacerlo o de pronto se debería desinstalar la impresora para nuevamente cargarla.
GRACIAS
Hola Ángel:
El código de error E05 indica “sin cartucho, cartucho mal instalado o cartucho instalado no soportado”
Si la impresora multifunción detecta un cartucho de tinta no adecuado para su uso (defectuoso) y la limpieza de los contactos del cartucho de impresión y los contactos recíprocos en el coche, no sirvió de nada hay que sustituir el cartucho.
Para saber cual es el cartucho defectuoso es conveniente mirar el “status monitor” en un equipo que esté conectado a la impresora, quitar los dos cartuchos e insertar uno por uno, comprobando cada cartucho por separado. Muy a menudo sucede que si hay dos cartuchos al mismo tiempo, el “status monitor” muestra el fracaso del cartucho de color, cuando en realidad funciona mal el Negro, y viceversa.
Suele pasar también cuando son cartuchos recargados, que la impresora los detecta como vacío o no adecuados.
Rellenar sólo funciona para un número determinado de veces, 4 o 5 como máximo, a veces sólo una, y se quema el chip.
Suerte.
Salu2. Raúl.
