okidata 321 turbo cómo desarmar un cabezal
Holas a todos .
Si alguién me puede orientar cómo desarmar un cabezal de impresora matriz de punto modelo 321 turbo,se sale la aguja y me enreda el papel.
Seré muy agradecido.
Abdiel.
2 Soluciones propuestas
hola. la cabeza no te recomiendo destapalo, pq lo mas probable si el pin se sale es pq esta roto, esos pines vienen soldados en una base imantada, pero es una soldadura especial, pero es facil quitarla, aya tu si la quieres desarmar
quitas los seguros que trae de los lados y uno en la parte de arriba, luego trae unos imanes pegados, con una pinza llos quitas y veras una laminilla que tapa la base donde biene soldadas las 9 agujas, pero para ello tendras que quitar la parte plastica negra, trae un seguro.
bueno espero que te sirva este comentario
saludos
suerte
Bien lo que dice ISCT,pero agrego que es un trabajo de "relojeria".Las partes internas dañadas no se registran a la venta pero si ya que estas en esa, puedes empezar guardando los cabezales malos y experimentar con esos y seleccionar las partes que si estan bien.Luego intercambiar agujas buenas en tu cabezal dañado no olvides de revisar la guia de las agujas.Otro dato importante que tienes que hacer distincion con un cabezal turbo y normal.
atentamente,
cuando menos es mas....
