Tienda | Foros | Blogs
windows 7 no reconoce mi impresora
Mi pc tiene el SO. windows 7, 32 bit al que conecte la impresora HP laserJet P1006, el problema es que al instalar el drive se abre una ventana en la que me informa que conecte el cable usb y por lo tanto no intala el drive.
¿sera que el cable usb este averiado? No me parece, porque al cambiarme a otra pc con SO windows XP si lo instala teniendo el mismo cable usb si reconoce el drive que lo instalo y funciona correctamente la impresora, alguien puede explicarme ¿cual es el problema?
5 Soluciones propuestas
en algunas maquinas, es necesario desconectar y volver a conectar la impresora y dejar que el soft se autoinstale.
descarga el soft desde la pagina de hp, pues es probable que haya error en el driver.
saludos
proba desintalando los antivirus suerte
he hecho todo lo que me indican pero sigo con el mismo problema, no logro instalarlo, creo que windows 7 ultimate es un SO bien exigente no se que hacer ya.
con la impresora encendida, pero sin estar conectada al pc, instala los drivers, luego cuando pida que conectes la impresora lo haces y que el pc termine el resto.
