Solo faltan 51.846 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No imprime HP 940 c y tiene luces Encendidas simultaneamente
Hola,mi impresora no me impreme cuando la enciendo, hace un ruido extraño y se me quedan encendidas la luz de encendido y luz de reanudar con un parpadeo simultaneo, creo que es un problema del bloqueo de carro, pero esque no hay papel atascado, alguien me podria decir que debo hacer para solucionar este problema.
Y cuanto me cobrarian en una tienda arreglar la impresora, si alguien pueda saber precio aproximado para esta averia que me lo pueda decir tambien se lo agradeceria.
Gracias y un saludo.
    hola si te hace un ruido al encender entonces tiene problemas mecanicos,revisa primero el selector de hojas que es la palanca,color violeta o azul que esta de frente en la bandeja de hojas muevela puede estar mal colocada,tambien revisa una pieza plastica color blanco (esta al lado de unos engranes grandes)que esta dentro de la impresora del lado izquierdo que se mueve de lado a lado esta tiene varias posiciones y muy posiblemente este sea el problema realiza pruebas de colocarla en varias posiciones,esta cuando esta fuera de lugar produce este ruido
    saludos
