Solo faltan 52.214 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
impresora HP laserjet 1020 duplica texto por cada impresion
La impresora me la regalaron y lleva mucho tiempo sin usarse, al probarla habia una parte de la hoja que no se imprimia. Al desmontarla vi que tenia una pelicula de plastico derretida alrrededor de una parte del fusor, la retire con cuidado y ese problema se soluciono.
Pero sigue manchando la parte de arriba de la hoja y hacia el cuarto de pagina duplica la impresion del texto.
He reinstalado el controlador(Windows XP profesional 2002 Service pack 3), he limpiado la impresora con la utilidad del controlador y he probado a cambiar las configuraciones de papel, tamaño de hoja, calidad de impresion, etc.
Alguna sugerencia...
Gracias de antemano.
    6 Soluciones propuestas
    si tuvieras otro toner para el descarte?
      No tengo esa opcion. La impresora es un regalo y no me merece la pena la inversion(toner nuevo) sin estar medianamente seguro, de que ese es el problema.
      Gracias por la idea.
        Revisa bien la lamina del fusor que este bien limpia porque se te puede haber quedado algo pegado.
        Pero como dice nuestro compi yo probaria primero el toner.
          Ese problema sucede porque el fusor está funcionando mal. La temperatura del fusor baja con la refenrencia de lo normal; si el film está en buen estado puedes solucionar lubrcando la resistencia térmica que lleva el fusor.
          suerte.
            Podrias explicarme un poco, como realizar esa operacion con la resistencia del fusor.
            Gracias y un saludo.
              Definitivamente es el tóner, la cuchilla de limpieza no esta limpiando al cilindro y por eso vuelve a imprimir lo mismo.
              Llevalo con alguien que remanufacture cartuchos para que le de mantenimiento
              Suerte.
