Solo faltan 51.843 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora HP P1505 colgada NO INICIA
Hola Gente!, me paso hoy con este modelo que le hice el mantenimiento de FUSOR y al volverla a armar no inicia,o sea el general q inicia todos los engranajes, y hace el AUTOTEST, ya me habia pasado con otros modelos de HP pero nose que sera...la desarme y arme nuevamente estan todos los contactos bien conectados. AYUDA!!
    4 Soluciones propuestas
    autotest te refieres a que gira por hace el reconociemiento de toner??
    a que te refieres con que no inicia, por los datos que me das si inicia, sera que no imprime cuando lo ordenas de tu pc, revisa que los sensores este correcto.
      Si no termina su autoprueba, es porque le falta detectar algo o esta alguna puerta abierta. Checa que los conectores no esten cambiados (por si acaso), los microswitch de la puerta y el tóner esten bién.
      Si termina su ciclo de arranque y no imprime, entonces checa el puerto, cable y driver.
      En ocaciones se instalan varias copias de la impresora en la pc.
        Enciende pero no queda ahi como colgada, le instale el driver y me dice que le falta toner o esta la tapa abierta, revise todo y esta correcto.
          ya casi entinedo lo que dices, solo enciende y no gira nada de nada verdad, y te dice que no hay cartucho o la tapa esta abierta, cerraste la tapa, ok. periona un switch que tiene prueba sio esta bien o quiza este abierto, solo enciende y no hace nada porque no detecta toner o la tapa esta abierta si no gira nada de nada seguro casi que es la tapa ese switch que te digo revisala, sin toner y luego con toner en buen estado
