porque se degrada la impresion en una impresora laser
o se porque se degrada la impresión en una impresora láser me gustaría que me ayudaran
    2 Soluciones propuestas
    de vez de especificar mas tu problema amigo, marca de la impresora, detalles del problema, así no se te puede ayudar mucho pero si a lo que te refieres es que se borran las letras al salir la hoja de la impresora, se debe a 2 cosas principalmente amigo: 1 :el polvo que le pusieron al toner(si es recargado) es de mala calidad, 2: el rodillo de presion o correa del fusor esta en mal estado, o bien la filmina se esta rompiendo (cuando sucede esto se desvanecen sólo partes de las letras/no de toda la hoja).
      En terminos generales la degradacion, interpretada como perdida progresiva de densidad al imprimir y no perdida de adherencia del toner al papel puede ser causada por un numero de problemas en el sistema electrofotografico de la impresora laser incluyendo el cartucho de toner y la unidad de imagen si es que estan separadas.Algunas causas a saber:
      Impresora
      1. Degradacion del rodillo de transferencia
      2. Contaminacion o suciedad en la optica del laser.
      3. Papel de calidad cuestionable y/o condiciones de humedad inadecuada para la impresion
      Cartucho/s
      1. OPC desgastado o insensible a variaciones de tonalidades de cada color o combinacion de tales.
      2. Rodillo magnetico o rodillo revelador desgastado o contaminado.
      3. Rodillo de alimentacion de toner gastado o degradado
      4. Sistema de agitacion dentro de la tolva de toner desarticulado o incapaz de movimientar todo el toner dentro de ella.
      4. Cuchilla dosificadora impedida de operar correctamente debido a contaminacion, perdidas de caracteristicas mecanicas o electricas.
      Mas de un defecto puede inclusive sumar al problema.
