Tienda | Foros | Blogs
Problema con Brother hl-2240 led toner encendida
Hola, tengo una Brother HL-2240 acabe de usar el toner que traia de fabrica y compre un TN-450 para reemplazarlo, al hacerlo queda encendida la luz del toner y no permite imprimir, en la tienda me pasaron otro alternativo para probar si era el toner y se me produjo el mismo error. Agradeceria cualquier ayuda al respecto. Gracias
4 Soluciones propuestas
Con la PC conectada a Internet y tu impresora ya seleccionada como favorita entra aqui
http://welcome.solutions.brother.com/BSC/public/us/mx/es/model_top/monolaserpri/hl2240_us_eu.html?reg=us&c=mx&lang=es&prod=hl2240_us_eu
Al pie de la pagina encuentra Actualización de firmware disponible para este modelo.
Pulse aquí para actualizar el firmware.
Sigue las instrucciones de actualizacion.
Luego prueba de instalar nuevamente en cartucho con el engranaje bandera reposicionado
segun las siguientes instrucciones
http://www.uninetimaging.com/downloads/technical/TecArtWebAdded/Brother_HL2270_TN450_TONER_Reman_SPAN.pdf
Es tu solucion.
Hola gracias por tu tiempo, pero lamentablemente no funciono tu solucion. Actualice el firmeware pero sigue con el mismo problema el led de toner continua encendido.
Debes entonces verificar si el brazo actuador que opera con el movimiento del engranaje bandera del cartucho de toner, no está desarticulado o le falta el resorte de retorno.
Tal brazo lo encuentras internamente en la cavidad de la impresora lado izquierdo superior.Para verlo debes retirar los cartuchos de la maquina y observar adentro, quizas munido de una pequeña linterna.
Todo esto NO SON COMENTARIOS apenas.
Hola yo tube el mismo problema pero con una Hl2270dw lo que hice fue una especie de reset espero te sirva ami me funciono...
Si tras cambiar el toner por uno nuevo, esta luz sigue quedándose encendida. En este caso lo que debemos hacer es “reiniciar” esta luz, con estos pasos:
1.- Apagamos la impresora
2.- Abrimos la tapa frontal donde se cambia el toner. (este debe de estar introducido, simplemente abrimos la tapa).
3.- Encendemos la impresora mientras que mantenemos apretado el botón de “GO” hasta que todas las luces estén encendidas.
4.- Pulsamos el botón “GO” 2 veces.
5.- Esperamos unos segundos.
6.- Pulsamos el botón “GO” 5 veces.
7.- La luz del toner debería apagarse y la luz del papel debería encenderse.
8.- Cerramos la tapa y la luz de “ready” debería quedarse encendida.
Con estos pasos el reset de la luz debería de estar completo y la impresora funcionando.
por cierto como te digo me funciono estos son los pasos de una HL 2040 - al final quedo en luz verde pero me aparecia sin coneccion la volvi apagar y ya estubo...
saludos
