Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora Epson L200 No enciende
Cordial saludo amigos.
Tengo una impresora Epson L200, funcionaba perfectamente hasta que un día no quizo encender más. La impresora iba conectada a un regulador, no hubo ninguna sobrecarga, ni nada que me indique porque ya no funciona.
Les agradezco su ayuda.
    3 Soluciones propuestas
    Hola yesi, de echo ningún equipo de impresión y menos de fotocopiado debe de conectarse a un regulador, bueno, no fué ese el que ocasionó tu problema. Volviendo a tu falla, si tienes conocimientos de elctrónica pues abre tu equipo y revisa la fuente de poder, si no tienes dichos conocimientos pues entonces llévalo con personal calificado, esto es lo mejor para tu bolsillo y para tu equipo.
    Espero que la información te sea de utilidad.
    Atte.
    César Hernández.
      Solo existen 2 razones para que pase esto:
      1.- Fallo de la fuente de poder, puede ser por un fusible fundido, un transistor de potencia dañado, o algún otro problema en la misma fuente de poder.
      2.- Error irrecuperable del programa operativo, esto se debe a corrupción de los datos, actualización incompleta, variación de voltaje o falla del EEPROM.
      Al abrir el sistema, en cualquiera de los 2 casos no se observa daño visible, el daño, por tanto es lógico, pero no físico.
      Para corregir el problema:
      1.- Revisa los voltajes de la fuente de poder. Generalmente se puede reparar, pero NO se repara, solo se reemplaza la fuente de poder por completo. Si la fuente está bien, entonces es la tarjeta lógica.
      2.- En este caso solo debes cambiar el EEPROM por uno nuevo, de nuevo, eso es fácil de hacer pero NO se hace, se cambia toda la tarjeta.
      En este último evento, conecta la impresora a una computadora con Windows XP y, usando tu programa de ajustes reinicia la impresora, eso limpia el EEPROM, lo repone y la impresora está lista para trabajar de nuevo. Si no aparece listada, es indicio de que la fuente de poder está dañada.
      El daño en el EEPROM es normal, ocurre porque se descarga una actualización de Internet, pero la computadora que está actualizando falla al transmitir la actualización, entonces la impresora se apaga sola de manera imprevista y no enciende más.
      Fuente(s):
      Centro de Servicio Técnico de EPSON
        hola jessica
        te tocaría revisar la board de la impresora fácilmente se pudo haber quemado o revisar los led de la impresora
        si tiene garantía utiliza servicio epson
        cuidate exito con tu impresora
