mi impresora mp190 no prende
hola a todos los del fopro yo reparo , mi tema es de una impresora canon mp190 el cual no prende, ni siquierra las luces es como sino se ubiera conectado a la red,
ya revise el toma y el enchufe y estan buenos .
sospecho de una una parte que es como el adaptador de esta pero no se cuantos voltios deben salir de sus terminales que son tres que pasan a la impresora para empezar a revisar endonde se origina el proble... a todos cualquier aporte sera bienbenido.
    4 Soluciones propuestas
    hola, veo que eres personal que sabe trabajar con equipos de electrónica, por lo tanto te hablaré en términos técnicos. del cable tomacorriente debe de salir una cantidad dependiendo de tu país, eso si, o son 127 volts o 220 volts (hay unos países que tiene línea de 220 o 240 volts), eso lo puedes medir entre las terminales de fase contra neutro y de fase contra tierra, entre neutro y tierra debe de haber máximo 1 volt, esta parte del cable es la que se introduce en la base de la impresora, checa eso y nos comentas.
    saludos desde oaxaca de juárez, oaxaca, méxico.
    atte.
    césar hernández.
      gracias colega por tu aporte, pero en este caso estoy 100% seguro que la alimentacion de la red elect.. esta bien he incluso dentro del adaptador de la impreso... en el filtro principal aparece el voltage correcto , solo que no se si el de salida cuanto debe de ser para esta impresora y asi saber si cambio el adaptador o intento repararlo.
        hola compañero, vamos a necesitar el diagrama de la fuente, ojalá algún compañero lo pueda aportar, y tienes razón, no es seguro irse por cantidad de voltajes ya que no sabemos si son correctos, de todas maneras por lógica puedes checar que no debe de ser pequeño dicho valor, también checa el valor que marcan los motores para basarnos en la cantidad de voltaje.
        saludos y seguimos en contacto.
        atte.
        césar hernández.
          Amigo la fuente de esta impresora como es canon prixma MP190,es fuente suichada entrada de 100v-240v y la salida de baja es de 24 voltios 1.2 amperios a ver si te puede servir este dato.
