No imprime absolutamente nada epson tx 135
Hola, tengo la impresora desde hace 5 meses se terminaron los cartuchos originales y le compre unos recargables autoreseteables o algocon tinta para epson ,al principio funciono a la perfeccion hasta que se le termino la tinta a los cartuchos , recargue , imprimi 1 o 2 dias,despues quedo parada 1 semana y cuando quise imprimir nada de nada, no hay señales de tinta de ningun color en la hoja, realice 3 limpiezas de cabezales desdela herramienta de la impresora y nada de nada, saque los cartucho, ( jeringa, manguerita fina, alcohol) primero saque la tinta del cabezal con la jeringa y despues le mande alcohol y segui limpiando, despues de colocar los cartuchon nuevamente le realice 2 limpiezas de cabezales nuevamente desde la herramienta de la impresora y NADA DE NADA todo sigue igual, en la hoja no sale 1 pisca de color de ninguno Muy enfadado ahora si que ya no tengo ni idea que hacer quien me ayuda : desde ya muchas gracias.
Alejandro
    2 Soluciones propuestas
    Cuando colocas cartuchos no originales ese es el resultado, y más aún si le pusiste tinta q no era apropiada para q trabaje en la epson, hay variedad en el mercado de tintas compatible buenas como malas, Retorna a los cartuchos originales. Segundo mil veces el limpiacabezales para cartuchos q usar alcohol ya q el alcohol vuelve a la tinta como una masa parecida a la nata de leche. Busca un buen limpiazabezales es un liquido no abrasivo, aplicalo en los inyectores, puedes ayudarte usando unas mangueritas y déjalo con el liquido de un día para otro es el tiempo suficiente para q el liquido disuelva la tinta obstruida en los cabezales, una vez con el tiempo suficiente tienes q retirar todo el liquido q este en el interior de los inyectores y enjuagas otra vez con liquido limpio sacando e inyectando varias veces. Después colócale los cartuchos originales ordena una limpieza de cabezales y después imprime un test de inyectores. Espero q puedas recuperar tu maquina. Suerte.
      Hola sagtiarius, voy a comprar algun limpia cabezales y ver si asi cambia en algo , lo que me llama la atencion es que al hacer la limpieza de cabezal desde la herramienta de la impresora , por los cabezales sale tinta normalmente ( tengo desconectada la manguera y la veo caer dentro de un recipiente ) no suena a estar tapado sino no saldria tinta creo ? pero probare y veremos que e slo que pasa si no encuentro otra solucion
