Impresora epson c48
Hola, buenos dias, instale el programa SSC Service Utility 4.30 pero no me aparce mi impresora que es la epson stylus c 48, que debo de hacer, gracias
    4 Soluciones propuestas
    es para poder poner los contadores a cero o resetear mi impresora ya que aparece parpadeando todo el rato una luz verde y otra roja y cuando me la compre no tenia ni idea de esto, gracias
      Hola:
      Si tu impresora se bloqueó porque el contador interno de impresiones llegó al máximo preestablecido por el fabricante deben parpadean alternadamente, de a uno por vez, los LEDs de "Power" (verde) y de "Mantenimiento" (rojo).
      Debes desbloquearla poniendo dicho contador (Waste ink pad counter) a "cero" (0) con el Programa de ajuste.
      Te dejo el enlace para descargarlo junto con el instructivo.
      http://pruebasimprek.dyndns.info/instructivos/reseteadores/C41-C46.rar
      Está registrado como C41/C46, pero sirve también para la C47/C48.
      Suerte.
      Salu2. Raúl.
        Hola Raul, gracias por tu interes pero le doy al enlace y me sale esto
        Not Found
        The requested URL /instructivos/reseteadores/C41-C46.rar was not found on this server.
        Apache/2.2.9 (Unix) DAV/2 mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8h PHP/5.2.6 mod_apreq2-20051231/2.6.0 mod_perl/2.0.4 Perl/v5.10.0 Server at pruebasimprek.dyndns.info Port 80
        No se a que es debido, me pasa lo que tu dices con el parpadeo de las luces y se que tengo que poner contadores a cero o resetearla, escribi a epson y me contestan esto:
        Gracias por contactar con el soporte e-mail de Epson.
        Este fallo de su impresora EPSON se produce al acercarse el fin de la vida útil de ciertas partes internas, como las esponjas de drenaje de tinta. En este caso, la impresora debe ser puesta a punto por el Servicio Técnico Oficial EPSON más cercano a su localidad, que encontrará en el siguiente enlace: http://www.epson.es/Soporte.
        Por lo visto quieren que cambie la impresora directamente para asi ellos vender o que la lleve al SAT para cobrarme mas que vale la impresora a lo mejor, gracias de nuevo por tu interes y si el enlace que pusiste esta mal porque te equivocaste te agradeceria si lo sabes pusieras el correcto, gracias, saludos
        Rafa
          Hola:
          Disculpa por no haber ceckeado antes el enlace.
          La página cambió la ruta de enlace, el actual es el siguiente:
          http://www.imprek.com.ar/reseteadores/C41-C46.rar
          Suerte.
          Salu2. Raúl.
