Tienda | Foros | Blogs | EN |
impresora hp 2420dn no fija bien el toner
Hola, cambie la filmina a una impresora hp laserjet 2420dn pero ahora al imprimir no fija bien el toner y si deslizo el dedo sobre ella se mancha, o me atora las hojas en la parte de atras antes de salir.
7 Soluciones propuestas
puede ser que no esta pegando el rodillo de presión con el film,
verifica que en el toner ambos rodillos esten pegados uno al otro, en la mayoria de los fusores existe un mecanismo para separar estos rodillos para sacra alguna hoja atorada y normalmente al cerrar la puerta este mecanismo vuelve a su posicion normal, pero podria ser el caso de que este mecanismo tenga que ser devuelto a su posicion manualmente. si realizaste el cambio de la filmina termica ¿ colocaste debidamente todas las piezas? al comentar que existe atascos en la parte trasera indica que no. desarma y vuelve a armar verificando todos los resortes
saludos
Ya revise y rearme el fusor sigue sin fijar bien el toner, lo fija pero no completamente, la filmina que me vendieron no traia grasa nose si eso afecte?, ya cheque que si peguen el rodillo con la filmina. Alguna otra solucion?
calienta el fusor? normalmente si no lo hace marca un error pero mas vale asegurarse de que si lo hace, cuidado no te vayas a quemar, solo acerca la mano para percibir el calor. ahora en que parte no está fundiendo el toner, al centro, al lado izq o derecho?imprime la configuracion del equipo, no recuerdo si este trae una manera de ajustar el calor del fusor, si lo trae ahi debe decir para que cambies la temperatura del fusor.
saludos
Si esta calentando pero nose si lo suficiente si fija el toner pero no por completo y si trae para subir la temperatura pero aun subiendola hace lo mismo.
perdon pero creo que tendras que cambiar el fusor. no se me ociurre alguna otra prueba. poque si tocaras el fusor te puedes quemar, no puedes hacerlo por mas de 1 seg., a menos que tengas un multimetro que mida temperatura y verifiques el valor que indica el fusor en su carcaza.
saludos y notifica
Entra al menú del equipo, restaura los valores de fábrica, selecciona el tipo de papel apropiado porque funcionan de manera distinta para cada tipo, si todo está bien y salió a raiz del cambio del film, ese es el problema, debes cambiarlo por otro mas confiable.
