Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Reparación de fusor
Buenos días a todos....Tengo en mis manos un fusor de HP con la filmina rota e iba a probar reemplazarle la misma pero la duda que tengo es respecto al estado del mismo .La resistencia esta en los valores correctos pero la superficie se la ve en la zona donde estaba rota la filmina distinta al resto .No quedaron rugosidades pero si la miro se la ve un poco mas opaca , un poco mas transparente de acuerdo a la zona .Puede afectar???Yo me imagino que no ,que termicamente tiene que ser parejo el funcionamiento pero como no se del tema....pregunto no me gustaria tener una mancha en esa zona despues de cambiar la filmina$$$$.
Bueno agradeceria ademas alguna recomendacion de como reemplazarla , muchas gracias desde ya y saludos
    4 Soluciones propuestas
    tienes que limpiar la superficie de la resistencia con thinner y despues aplicarle un poco de grasa especifica ,
      opino lo mismo del colega, pero ojo fijate el estado de los bujes del rodillo inferor (presion) por que esos cuando se gastan desparejos te causa la rotura prematura del film.
        Acapulques , disculpame que mi valoracion fue tan pobre pero es que pense que el sistema era distinto.Por favor volve a responderme ya que mereces otra valorización....gracias y saludos
          de ser posible , manualmente intenta mover el mecanismo del fusor y observa si la filmina gira junto con el mecanismo, siempre que gires el mecanismo , debe de girar tambien la telilla.
