Hp laser 6l imprime las hojas negras ayudenmeeeeeeeeee
HOLA QUE TAL. AQUI TOY DE NUEVO DANDOLES GUERRA Y A LA VES PIDIENDOLE QEU ME HECHEN LA MANO CON UN IMPRESORA HP LASER 6L, EL PROBLEMA QUE TANGO CON ESTE EQUIPO ES QUE MANDO CUALQUIER TIPO DE FORMATO A IMPRIMIR Y ME SALEN LAS HOJAS TODAS COMPLETAMENTE NEGRAS LLENA LA HOJA DE TINTA EN POCAS PALABRAS....QUE PUEDO HACER YA INTENTE CON OTRO CARTUCHO PERO SIGUEN SALIENDO IGUAL, ASI MANDE UNA HOJA DE PRUEBA YA SEA CON LA COMPUTADORA O POR SI SOLA SALEN NEGRAS LAS IMPRESIONES.....ESPERO ME PUEDAN AYUDAR CON ESTE PEQUEÑO GRAN PROBLEMA...... Idea ...........AUXILIO............... Llorando
ATTE. STITCH.....SI NECESITAN AYUDA CON EQUIPOS DE AUDIO SONY GENEZZI ESTOY PARA SERVIRLES...
    5 Soluciones propuestas
    Seguramente es un problema de armado o limpieza de Laser. No se si estuvistes desmarandolo o se desarreglo solo. Tambien fijate si las tapas tocan todas en sus sensores. A mi me pasa cuando desarmo el laser y quiero intentar usar la printer sin tapas. se que era porque el laser estaba sucio o sensores. Saludos. Alejandro
      limpia los espejos del laser seguro q estan sucios y me avisas ok?
        hola compañero, generalmente cuando una impresora imprime todo negro es que tienes problemas con la carga del cilindro fotoconductor que esta ubicado en el cartucho, te recomiendo que antes de desarmar la impresora pruebes con otro cartucho, si lo haces y sigue la falla, limpia los contactos electricos del cartucho en el equipo , son dos pines metalicos cargados con resorte.
        suerte!
          amigo asegurate que el area del toner este en oscuridad puesto en otra palabras la maquina este toda cerrada para que la luz no afecte a los espejos entonces la maquina funcionara ok chao ojala te sirva cafe
            Bueno amigo lo que te puedo decir es que el escaner esta dañado es decir el royector de imagen. remplazalo por otro y me cuentas a ver.
            A por si no sabes cual es? es la que se encuentra en la parte de arriba
            de la impresora laser
