Sharp al 2030 imprime linea negra a un lado
Hola que tal, si alguien puede ayudarme tengo una copiadora sharp al 2030 y hace una semana le cambie el cilindro, la cuchilla de limpieza, le puse toner y revelador, tengo casi 3 años con ella y no me habia dado problema alguno, le hice los cambios precisamente porque imprimia una line de lado izquierdo pero la siguio imprimiendo, saque el modulo del cilindro lo sople con aire comprimido, cheque la cuchilla y ahora me imprime la linea negra del lado derecho, alguien sabe que puede pasar gracias...
3 Soluciones propuestas
Hola Amigo,
Por lo general las lineas negras se deben principalmente a un problema en la Corona de Carga,
la misma esta ubicada en el modulo de cilindro.
Te recomiendo desarmar la rejilla lavarla bien con agua y jabón sin que se deforme y el serrucho dentado tambien. ( ten cuidado ya que es muy facil que se rompa el plastico)
Si despúes de esto continua la linea negra, seguramente tengas alguna fuga de corriente en los plásticos de la corona. ( si tienes otra puedes intercambiarla para salir de dudas )
También te aconsejo chequear y limpiar bien la Corona de Transferencia que esta en la puerta lateral, limpia bien el hilo.
Espero que te sea útil, suerte.
Tuneo
checa tambien la ventana de exposicion si sopleteaste con aire comprimido tal vez quedo una basura o pelusa en el cristal de la ventana que se encuentra quitando el modulo del cilindro en la parte de arriba suerte...
Muchas gracias fue de mucha ayuda tu comentario la linea se borro gracias
