Solo faltan 54.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora epson tx235w luces parpadean y error en escaner
BUENAS TARDES AQUI UN PROBLEMA CON IMPRESORA EPSON TX235W
Problema con el que llego la maquina, cabezales obstruidos, baje el cabezal desconectando, flex de conector de cartuchos y el flex del conector del cabezal, fueron los unicos que desconecte, limpie y destupi los cabezales, al montar el cabezal de nuevo desconecte el escan de la parte de atras, coloque bien las mangueras del kit, y decidi encenderla sin el escan, en ese momento no se movieron los cartuchos y parpadearon los led de encendido de inalambrico, y de las tintas, revise en preferencias de impresion, en limpieza de cabezales me pide que quite la oja atorada del escaner, y que apague la impresora, lo hago y no queda, aunque pienso que probablemente se desconfiguro cuando encendi la impresora sin el escaner.
gracias por la ayuda
    Buenas noche amigo posiblemente tengas un fusible superficial quemado eso sucede cuando se produce un corto circuito debido a que desconestaste el escaner a mi me sucedio con una tx 130 y unos compañeros de la comunidad tambien le paso lo mismo y resolvimos cambiando esta resistencia es demasiado pequeña tienes que ver la imagen para que tengas una idea aqui te la abjunto pero es la tx130 deberia ser parecida a la tuya
