epson fx-890 encienden todos los focos y hoja atorada
muy buenos dias tengan amigos primero que nada mi problema es con una epson fx-890 el problema comenso por que se atoro una hoja la impresora se desarmo pensando que avia un pedaso de hoja o algo que le pudiera ostruir el paso pero no de echo se reviso que no tubiera un problema con uno de los dos sensores que lleva y estan en perfecto estado no se ven quebrados ni nada de nada revise tambien los engranes del ajuste del papel y tambien se ven en buen estado quisiera saver si algien de aqui a tenido el mismo problema y que me pudiera dar una idea o sepa la falla. se los agradeceria
    5 Soluciones propuestas
    hola, un atasco de hoja no ocasiona que se prendan todas las luces de la impresora, el fallo es mayor, de todas manera, checa que los sensores infrarojos si estén enviando su luz (infraroja) y checa la osición en que deben de estar los actuadores de los sensores en posición normal y checa que cuando pase la hoja se deben de mover dichos actuadores, aveces aparentan estar bien y resulta que están atorados.
    checa eso y nos comentas.
    espero que la información te sea de utilidad.
    atte.
    césar hernández.
      ay alguna manera de resetearla por completo
        hola, que yo sepa, no la hay, checa los sensores.
        saludos.
        atte.
        césar hernández.
          mira si todo los leds se prenden verifica el cable flat del cabezal y verifica con otra mainboard para que descartes el cable mide si hay continuidad de extremo a extremo
            Estoy de acuerdo con snaider2 yo tube ese problema con dos impresoras epson fx890 reemplase el cable plano de cabezal y se soluciono, la solucion es reeplazar el cable plano del cabezal que ya debe de estar gastada.
            Chequea tambien la guiadora de papel que no estee rota ni gastada, que tambien puede ocacionar atasco de papel.
            Suerte.
