Solo faltan 54.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
impresora epson lx300, mando imprimir y se apagan
es una impresora epson lx300, realiza la hoja de prueba bien, envío un archivo la imprimir se apanan los leds y alí queda. La apago y se imprime el archivo y si quiero enviar otraoimpresión nuevamente se apagan los leds.., estimo que quizas no se resetee el micro, podrá ser? donde podre contar con información al respectop. Gacias Mario
    4 Soluciones propuestas
    Seguro que se apaga ? o no queda ninguna luz prendida que es diferente
    Lo que te puede estar pasando es que este configurada para guardar las impreciones como archibos y a su vez que esten las luces apagadas ( la impre tiene una funcion para que se apaguen las luces)
      Bueno en realidad es como dices se apagan los leds los voltajes en la impresora están presentes, como hago para saber si los archivos en lugar de imprimirlos los guarda y desconosco la función para que se apagen los leds. Podrás ser mas amplio, gracias Mario.
        ese es un problema de bios de la lx300, una solucion parche seria que al cable paralelo que uses, por el lado del coector centronics (36 pines) corta los pines 14 y 36 (pines de control) y te imprimirá.
        Suerte
          con respecto a lo que dice NELSON.VEGA:
          eso funciona con winxp y no siempre, solo a veces, y si es un problema de la bios, tenes que resetearla o ponerle una nueva o en su defecto una usada que funcione.
          suerte
          Leandro
