Tienda | Foros | Blogs | EN |
uno de los 3 quemadores de una cocina tecno calor, no prende
Tengo una cocina industrial, pero para el hogar, tecno calor, esas plateadas, y uno de los 3 quemadores no prenden, los otros 2 perfectamente, aunque a veces hay que golpearlos un poco.
El tercero no prende, si le paso un papel prendido, a la larga, prende, pero con mucho menos intensidad que los otros 2, corriendo el riesgo que se apague, si pongo la cocina a minimo !!!
Que puedo hacer ?? estaran sucios ? o deberia haber otra falla ??
No lo quiero usar, porque tengo miedo que siempre queden prendidos los 2 de la izquierda, y el de la derecha, siga saliendo gas, aunque muy poco, pero es un riesgo.
Alguien me puede ayudar ?
Eduardo
hola :seguramente les hace falta limpieza ,desmonta los quemadores y sopletealos con aire comprimido , si no tenes compresor dales golpecitos suaves sobre algo para que salga todo el hollín sondea todos los agujeros del quemador con alguna aguja o similar asegúrate de que quede bien limpios
