Tienda | Foros | Blogs
se apaga el horno pizzero
tengo un horno pizzero cuando lo enciendo largo la perilla y se me apaga
Hola. Es una falla característica de la termo cupla. Es un sistema de seguridad para evitar que si la llama se apaga siga saliendo el gas. Debe haber salido de funcionamiento. Antes de reemplazarla chequea que cuando enciendan las llamas la bañen por completo ya que de lo contrario no funcionará por mas que esté operativa. Si las llamas inciden por completo en ella y aún no funciona debes retirarla y comprar una nueva del mismo largo y con la misma rosca. Debes quitarla de la parte trasera de la llave del gas que abres para encender el horno, va por detrás de el y entra a los quemadores. Saludos
