Tienda | Foros | Blogs | EN |
regulador automático para inversor
hola colegas de yo reparo tengo un problema digamos que casi grave es que fabrique un inversor de voltaje y entonces el voltaje pasa los 280 voltios y necesito que sea de 117 bueno logre llevarlo hasta ese voltaje pero me dio otro problema es que al conectar algo baja mucho el voltaje y no enciende entonces necesito un regulador de voltaje automático que cuando trate de bajar el voltaje se mantenga el voltaje a 117 y cuando suba se mantenga en 117 gracias espero su respuestas
9 Soluciones propuestas
Creo que la medicion de los 280 voltios la esta haciendo con el circuito sin ninguna carga ...pruebe a colocar un bombillo de 220 voltios y mida ...nos pasa el dato ...otra cosa: de que potencia es dicho inversor? Con que voltage lo esta alimentando? SALUDOS
el inversor es de 1000 w , trabaja con 12 v probe con el bombillo y abaja hasta 255 v saludos.
Bien ...para empezar le dire que pensar en un regulador para dicho equipo no es la solucion...la solucion esta en el mismo equipo, si pudiera subir el plano para estudiarlo se le podria ayudar mas ...es probable que la simole colocacion de un zener en el sitio indicado saque el voltage que requiere...SALUDOS.
este inversor esta hecho de varios esquemas que saque de Internet y lo ligue para formar un inversor sencillo pero de todas maneras déjeme enviarle los esquemas de donde logre formar este inversor saludos
ahy va
Este circuito muestra que el problema esta en la relacion de transformacion del transformador ...lo mas probable que este usando un transformador con salida 240 Voltios ...por favor si tienes ls datos del transformador me los pasa...
primario 9 v y el secundario 150v supuesta mente saludos
Si lo mas probable es que quien diseño el inversor recomendo un transformador de 12 voltios y salida del voltage que se requiera 220 o 110...y aqui es donde debe tocar en el transformador porque cualquier otra parte que toque ocasionara mayor perdida de potencia SALUDOS.
gracias se soluciono yo fui el loco que lo diseño
