Buen día, tengo un problema con unos UPS'S Marca Powerware modelo Eaton 9130, el problema es que me dieron un lote de 15 para reparar, por cambio de baterías, ya que estas baterías se encontraban infladas, las baterías originales son de marca YUASA 12V. 9AH.
Hasta acá todo bien, compre el reemplazo para cada UPS (4 baterías) pero al poner a cargar, (lo hice con carga conectada al UPS) llega al 98% de carga (8 horas después de conectado) y se alarma, me dice que el nivel de carga de las baterías es bajo, y luego se apaga. Al volverlo a encender para probar el nivel de carga es 0%, al quitar las baterías y probarlas fuera, midiéndolas con un multímetro, me da lectura de menos de 35V. Cuando al principio de todo el banco tenía 49.8V. Adicional a esto he medido con un tester para baterías antes y después de las pruebas, antes TEST OK, Después del proceso él dice: TEST= Remplace 6V o 12V.
Todos los UPS'S hacen lo mismo, incluso compre otras baterías (4 más para prueba), aludiendo que pudiesen ser mis baterías las dañadas, pero el resultado fue exactamente el mismo. El nivel de carga que le estoy poniendo al UPS es de un 33% cuando el UPS se está cargando, también ya probé con un nivel de carga del 9%, y el resultado es el mismo. Dato importante, es que cuando puse DOS UPS'S al mismo tiempo a cargar, estos me fallaron en sincronía, ósea al mismo tiempo. Al volverlos a encender para probar otra vez cargarlos porque estaban en 0%, se alarmaron otra vez al mismo tiempo con el mismo error "No hay baterías conectadas".
Sinceramente me tiene desconcertado porque todos me dan el mismo error, es la primera vez que reparo este modelo, he reparado modelos anteriores, 9120, 5115, prestige, y nunca me había pasado esto.
