Tienda | Foros | Blogs | EN |
Componente desconocido
Buenas tardes.
Se está realizando un mantenimiento a una rectificadora MYFORD modelo MG12 y apareció una pieza quemada la cual me interesaría saber qué es para realizar el reemplazo. Al principio pensé que era un inductor pero al abrirla no apareció un embobinado, más bien una serie de placas redondas apiladas unas con otras como se aprecia en la imagen adjunta.
Me gustaría saber si alguien pudiera ayudarme con este detalle.
14 Soluciones propuestas
Re-subo la imagen con mejor tamaño
al parecer es una bateria utilizada para reguardar datos en una memoria RAM, seria bueno que colocaras una foto donde se encontraba este elemento conectado donde se puedan apresiar sus conecciones y elementos a su alrededor, si es en una tarjeta electronica tomale fotos por ambos lados del circuito impreso.
Saludes
Saludes
No creo que sea un banco de baterías pues es un equipo muy pero muy viejo.
Está conectado a dos puntas de las 4 que tiene un rectificador de onda completa. El equipo trabaja con un motor DC y al parecer este componente está a la salida del rectificador. Según yo podría ser un varistor, pero es un equipo muy viejo y ese componente nunca lo había visto.
si se encuentra a la salida de un puente rectificador puede ser un capacitor.
Saludes
saludos aionerv,creo es un varistor,este se dañaria o explota si se somete a un voltaje mayor al debido,
lo mas parecido que he visto fue en un apartarrayos,tenia esos discos similares y un hueco entre ellos,
para descartar arma tu equipo y prueba voltaje en donde estaban esas puntas y asi podras determinar un voltaje comercial,como observacion si es un varistor puede estar en paralelo y debio dañar un fusible,
si esta en serie deberas ver la potencia que tiene la hoja de datos que muestras,ya que se abre si es mayor el consumo de corriente,asi me sucedio con un polipasto
de la hoja que tienes de tu elemento estirala bien o anota los datos
de la hoja que tienes de tu elemento estirala bien o anota los datos[/quote:bafc5a9ac5]
Gracias por las respuestas.
Comento que desolde el componente, y encendí la máquina y funciona pero el motor gira más lento de lo normal.
Me parece que es un varistor como bien dices. Ahora mismo mido el voltaje entre las terminales para saber el valor comercial.
Las plaquitas son resistencias que actuan por presion,sirven para regular tension y corriente a la mesa magnetica,tambien se las usa para la variacion de rpm en motores chicos
muchachos si esta a la salida del puente recitficador lo mas probable es que sea un capacitor, por la foto parece viejo , pero deber ser el capacitor de salida del rectificador y al no estar por eso el motor te funciona mas lento, porque el motor debe ser de continu y le estas entregando si el filtro tension continua pero sin filtrar "continua pulsante" por lo tanto el valor medio de la tension sera menor y por eso el motor gira mas lento...
Posiblemente sea un capacitor, pero desoldé el que se supone está en buen estado y lo medí con un capacímetro y no me dio lectura. Le medí la resistencia y me dio 6.3MOhms. De todas maneras, cómo calculo el valor de ese capacitor? será un electrolítico o un cerámico (al parecer es cerámico pues no tiene indicios de tener polaridad.)
medi el valor de vca que tenes en la entrada del puente de diodos, multiplicalo por 1.41 aprox y de ahi tenes el valor de tension del capacitor, si es un rectificador y el motor no consume mucho ponele un cap electrolitico de la tension que te da la cuentita y de unos 470 uF aprox para probar ese valor no es tan critico
es solo para el filtrado de la señal, para disminuir la tension de ripple
yo estoy de acuerdo con la opinion q sea un capacitor y electrolitico ya q un varistor a la salida de un puente rectificador es como q algo de locura y menos si no tienen nigun capacitor para hacer lineal la onda que sale del rectificador.. es mas calcula un condensador adecuado y la tension maxima de el condensador puedes ponerlo por encima hasta 2 veces del que trabaja tu motor y asi evitar que se dañe rapido.. despues de eso.. mide la corriente que consume tu motor no sea q este desgastado y consumiera de mas..
Gracias por sus respuestas, le puse un capacitor electrólítico y al parecer funciona correcto pero el capacitor, después de un rato de trabajar, se calentó y se abrió.
El motor es DC y consume 1.2A y trabaja a 250VDC.
He hecho algunas modificaciones al diagrama y ya funciona el aparato aunque el motor se calienta bastante.
El voltaje del capacitor debe ser de aproximadamnete 400VDc con la polaridad correcta
si seguiste mi consejo de calcular la corriente que consume el motor, seria ideal saber si tiene ventilacion forzada para enfriarlo.. si esta consumiendo lo q dice su placa.. porq puedes poner a funcionar a punto tu fuente pero si consume de mas entones por mas intentos que quieras no podras sacar mas corriente de tu transformador principal ya que eso parametros son de fabricacion del mismo..
aqui hay un documento muy interesante de fabricacion y calculo de un condensador busca la pag 17 en adelante
http://www.bolanosdj.com.ar/TEORIA/REGULADORES.PDF
espero te sirva la ayuda.
