como hacer un sistema de energia ininterrumpido ups
ESTOY MUY PREOCUPADO POR QUE NO ALCANSO A COMPRAR UN UPS O SISTEMA DE ENERGIA INTERMITENTE Y NECESITO UNO PARA MI CONSULTORIO POR QUE SALUBRIDAD ME LO PIDE, TENGO MUY MALA EXPERIENCIA CON LAS LAMPARAS SULTAS DE EMERGENCIA, Y QUISIERA TENER ALGO MEJOR, BUENO ME SE QUE NECESITO UN INVERSOR DE 5000 WATS, Y EL CUAL VA CONECTADO A UNAS PILAS DE 12 V DE CICLO PROFUNDO Y DE GEL, Y ESTAS PILAS DEBEN SER ALIMENTADAS POR UN CARGADOR, PERO LA LUZ QUE SALDRA DE EL INVERSOR NO DEBE DE SER REGULADA PARA QUE NO DAÑE ALGUNOS APARATOS Y QUE MAS NECESITARIA PARA QUE LA LUS PRENDA DE EMERGENCIA AL TENER UN CORTO EN CASA O AL CORTARSE LA LUZ POR LA LLUVIA, ME GUSTARIA UN BUEN TUTORIAL YA QUE TENGO ALGUNOS APARATOS MEDICOS Y TENGO MIEDO QUE SE DAÑEN, LA LUZ QUE NECESITO SOLO ES 120V Y YA TENGO VISTO UN INVERSOR DE 500 WATS EN USA CON UN PRECIO DE 450 DLS. GRACIAS POR SU RESPUESTA SE LO AGREDESERE TODA LA VIDA.
7 Soluciones propuestas
Hola, me parece que si tienes equipos de trabajo caros no estas para andar experimentando, puede salirte mas caro de lo que te saldría un generador. Por otro lado no tienes cortes de energía todos los meses supongo, pero bueno si de todas maneras quieres seguir adelante con esto lo que necesitas es un cargador de batería convencional o algo mas costoso y menos estable como un panel solar o generador eólico que alimente la batería un regulador de voltage (solo si cargas la batería con panel solar o generador eólico) el conversor de 12v CC a 120v AC/5kw, a eso sumale el costo de la instalación y modificación de la instalación eléctrica y el costo de 2 contactores para que entre en funcionamiento el sistema auxiliar automáticamente.
Me parece que con todo esto debe de costar mas o menos lo mismo que un generador a combustible pero es menos ecológico.
Si decides hacerlo puedo hacerte un diagrama del conexionado.
espero haberte sido útil, voy a estar esperando tu respuesta.
Saludos desde Uruguay.
Hola Amigo existen en el mercado unos inversores los cuales tienen incluido el cargador, son similares auna UPS pero a estos les colocas las baterias externas. los datos que debes tener en cuenta son la capacidad, el tiempo de respaldo que quieres tener en caso de falla de la energia, ademas si los equipos son delicados debe tener una salida de honda senosoidal no compuesta. son mas costosos pero muy buenos
Saludes
tienes toda la razon stofelmacher, pero lo que necesito lo pide de ley salubridad y ya tube un pequeño generador de gasolina y como solo lo usaba para las emergencias, la maquina se averio y era muy dificil estarle estirando al cordon para que prendiera, y ahora estoy en apuros, mi pregunta es que es lo que mejor me conviene entonces para solo los momentos esporadicos de emergencia ya que necesito que al estar en una cirugia se mantenga la luz encendida del quirofano y un electrobisturi y una maquina de liposuccion, me comvendria conseguir un ups chino de unos 5000 va o lo que me comentas referente a una planta solar, tengo temor que mis aparatos se desconpongan por falta de precaucion y por no contar con una persona de experiencia por eso estoy aqui, para obtener la mejor que me conviene. pero si me gustaria algo practico y de un costo no muy alto.
gracias muy valiosa tu información estoy casi completando lo que necesito, si tengo entendido de esa inversor que ya tiene cargador de corriente para baterías externas de ciclo profundo y si también respecto al inversor estaba por comprar un de 5000wats con estas caracteristicas:
Ventajas de inversores sinusoidales puras más modificados inversores sinusoidales:
a) la forma de onda de tensión de salida es de onda sinusoidal pura con muy baja distorsión armónica y la energía limpia como la electricidad utilidad suministrado.
b) Las cargas inductivas como los hornos microondas y los motores funcionen más rápido, más silencioso y más fresco.
c) Reduce el ruido audible y eléctrico en los ventiladores, luces fluorescentes, amplificadores de audio, TV, consolas de videojuegos, fax y contestadores automáticos.
d) Evita accidentes en las computadoras, raro fuera de impresión, y problemas técnicos y el ruido en los monitores.
e) Poderes confiablemente los siguientes dispositivos que normalmente no funcionan con inversores de onda sinusoidal modificada:
pero me gustaría saber como puedo conseguir ese aquipo que me dices o como lo pido y soy de el norte de mexico.
gracia por tu valioso aporte.
Debes tener en cuenta que la salida sea onda senoidal pura con transformador de aislamiento. La capacidad la define usted de acuerdo a la necesidad, el tiempo de respaldo de energía en caso de falla. No recomiendo los de onda compuesta ya que muchos equipos presentan problema con este tipo de señal.
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/8153-eleccion-inversor-pura-modificada.html
Saludes
gracias efranco pero te encago si puedes decirme como se piden los inversores con cargador o como se llaman, por que no encuentro nada por internet para mexico.
gracias efranco pero te encago si puedes decirme como se piden los inversores con cargador o como se llaman, por que no encuentro nada por internet para mexico.[/quote:fe7bfb6454]
hola amigo aqui te envio la direccion de un video el cualñ tge da una pequeña idea del funcionamiento. http://www.youtube.com/watch?v=itYo02fMNeU
Visita esta pagina http://enalmex.com/paginas/inversores/inversores.htm
este tipo de inversro tiene transformador de aislamiento pero son de onda modificada http://enalmex.com/paginas/inversores/tr.htm
http://www.tripplite.com/es/products/model.cfm?txtModelID=3718
Saludes
