Foros | Webinarios | Blogs
buenAS NOCHES
AMIGOS ESPERO QUE ME AYUDE CON LA FABRICACIÓN DE UN CARGADOR DE BATERIA DE 12VDC DE UN PANEL DE CONTROL DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO
13 Soluciones propuestas
Hola Peter, que voltaje tiene la salida de alimentación del panel de control.
Debe ser de al menos 14v.
Que corriente entrega?
Medí y después hablamos
Un abrazo
Luis
peter, si es un panel de incendios, no dudaría en colocar un equipo de serie, de alguna marca reconocida, tu responsabilidad queda custodiada por los ensayos que le realizan a esos equipos. y por las certificaciones que otorgan a ese respecto.
Hola. Por una cuestión de garantías y buen funcionamiento con variaciones o fluctuaciones de tensión te conviene comprar ya un equipo armado o fuente switching de 12 voltios con la corriente que necesites. No son costosas, vienen en forma de transformador o placa e incluso tienen protecciones contra corto circuitos y sobre cargas. Saludos
yo estoy a cargo de hacer mantenimiento preventivo y correctivo a los sistema de detección de incendio..y en los paneles de control traen 2 baterías cada una de 12v conectada en serie y entregando un voltaje al panel de 24v..el problema es que tengo varias baterías descargadas y quisiera fabricar un cargado casero para recaragarlas
Hola. Para cargarlas con un transformador de 12 voltios 300 / 500 mA puedes cargarlas obviamente con un puente rectificador. Si son de 12/7 como las que usan los sistemas de alarma será suficiente. De lo contrario busca en internet con cualquier buscador como "cargador de baterías" y tendrás miles de circuitos. Te hago un comentario, si estás encargado de mantenimiento de un sistema de seguridad, no puedes armar un simple cargador? Saludos
Hola Peter, recién ahora haces el comentario necesario como para poder ayudarte.
La baterías de que capacidad son (Ah), ya que en base a eso seleccionaremos un transformador, un puente rectificador, filtro e instrumento de medición.
Un abrazo
Luis
son de 12v 7a h...yo tengo una fuente de poder..que varia su voltaje hasta 40 v dc..la estuve cargando con esa fuente pero no carga mucho..duro 2horas y solo cargo 1,5v..le soldé un diodo en el cable positivo pero no lo he probado..que me recomiendas ustedes?
tengo 1mes y medio en mantenimiento de estos sistema de incendio..y apena me estoy puliendo en esta rama..y bueno no he visto estos cargadores de baterias..estos sistemas son marca honeywell..y bueno estoy recien llegado en este departamento y veo un cerro de bateria descargada y como no han llegado las bateria nuevas,hemos dejado varios sistemas sin estas baterias y en estado de averia
Hola Peter: si tienes una fuente que llega a 40v dc para que quieres un cargador.
En principio si hay tantas baterías fuera de uso es por que ya están agotadas.
La fuente se puede regular en tensión y corriente?
Estas baterías las tienes que cargar con carga lenta, del orden 5% al 10% de su capacidad, o sea entre 350 mA y 700 mA. (entre 10hs a 15hs.)
Y una tensión de flote de 14v a 14,5v.
Luego de cargadas las mides con un voltímetro y deben tener entre 12,5 v y 13 v.
Si no tienen estos valores es que esta agotadas y debes desecharlas con algún proveedor que las recicle.
Las fuentes de alimentación Honeywell son excelentes.
En resumen Compren baterías nuevas.
Un abrazo
Luis
si, se puede regular la fuente en voltaje y corriente...osea tengo que esperar casi media día para carga la batería? a estas baterías no hay que echarle agua en unos huequito que tienen? si he notado que cuando muevo la batería suena algo adentro como si estubiera piedritas dentro..
Hola Peter, ya que tienes tantas rompe una para aprender, busca una que no tenga tensión.
Estas baterías son libres de mantenimiento y ademas selladas o sea herméticas.
Pon a cargar con la fuente alguna que tenga el máximo voltaje, superior a 12 volts.
Así se aprende.
Un abrazo
Luis
comentario
saludos a todos en foro
saludos peterordep,ten cuidado con las baterias,recuerdo un accidente en que un tecnico agrego electrolito,( acido para bateria) a una bateria que no cargaba y despues que comenzo a cargar el resultado fue tremenda explosion,
dichas baterias estaban para respaldar el accionamiento de unos interruptores scarpa de 115 kv,pero como te indique al estar dañada la bateria exploto y daño varios vidrios,genero humo y ruido,,
jeje lo bueno fue estaba separada de oficinas y el cuarto tenia casi la mitad de pared en ventanas de vidrio y por eso no hubo desgracias que lamentar
cuidado y suerte
comentario
Hola Pereterordep, en realidad lo que te han dicho todos los amigos del foro tienen toda razón, sin embargo, si lo que quires es recuparar alguna de las baterías del motón, puedes intentarlo asumiendo los riesgos con responsabilidad.
El tipo de baterías que muestras, algunas bienen selladas totalmente, otras tienen una tapa en la parte superior que puede ser levantada con la punta de un cichillo delgado. Debajo de éstas se encuentran las tapitas de caucho de cada vaso de la batería.
Puedes agregar solo agua destilada en pequeñas cantidades valiéndote de una jeringuilla de inyección, hasta que puedas ver que cubre ligeramente las placas del vaso. Finalmente lo vuelves a cellar y pones a cargar en un sito abierto.
Para cargar debes estabilizar tu fuente en 14 voltios y una corriente de maximo 500mA. Eso si debes tener paciencia porque el tiempo de carga es de por lo menos 12 horas. Puedes poner varias en paralelo pero tendrás que controlar la corriente. Luego de esto ya podrás ir desechando las que no recibieron carga y las que reaccionaron debes obserbar qué tan óptimas están con un foquito de direccional de vehículo comprobando que tiempo aguanta la carga.
Saludos a todos.
