Tienda | Foros | Blogs | EN |
Estabilizador inestable
Hola gente, compre un estabilizador (ind. arg.) de 6 salidas, el tema es que antes de conectarlo controle la tension con un tester y me que tiene oscilaciones entre 213 y 217 V. constantemente, el vendedor me dice que es normal..... esto tiene alguna logica, estare yo equivocado?.
Aguardo a los expertos. Saludos !!!
3 Soluciones propuestas
En principio es absolutamente normal, si dudas conecta una carga y comprueba que la tensión no cae
Saludos desde España
pero la duda mas grande surge por que 2 de las cuatro salidas funcionan bien, o sea la corriente está estable y en las otras 4 tiene oscilaciones...
Conecta una lámpara de la tensión correspondiente 220 V y 250W a cada toma de salida y comprueba si fluctúa, por lo general, en vacío puede oscilar pero para tu seguridad, haz esa prueba , si puedes, mídela con un tester analógico (de aguja) estos tienen una impedancia mas baja.
Creo que, como te comentan, no es significativo esa variación de tensión , Tranquilo
