Tienda | Foros | Blogs | EN
No enfria frigobar que trabaja con celula peltier
Frigobar marca cavanova mod cw35bd.
No esta enfriando y no trabaja el ventilador que disipa el calor.
Cheque componentes capacitores y resistencias de la placa, estan correctos sus valores.
Cheque la celula peltier con un multimetro y me marca en corto esta en paralelo con el ventilador que disipa el calor, cheque votaje sin la celula y me da 10.8v y si trabaja el ventilador al colocar nuevamente la celula el votaje se baja a 1.5v.
Le puse una fuente externa con voltaje de 10.5v y 2 amp al la celula peltier y si enfria y trabaja el ventilador que disipa el calor pero la corriente que consume es mucha se calienta la fuente.
Como puedo checar la celula peltier con el multimetro y aprox cuanto es el consumo de corriente de la celula.
4 Soluciones propuestas
Buen día:
La célula Peltier funcuiona tambien con diferencias de temperaturas entre sus caras ( efecto shebec); por lo que te sugiero que calientes el lado exterior de la célula y midas la tensión que se obtiene.
Te recuerdo que esa nevera apenas enfria y suele ser solo para vinos con temperatura "ambiente".
Ten en cuenta que este componente consume en torno a 50 W a temperatura ambiente, eso quiere decir que la fuente tiene que suministrarte 5 A , como explicas en tu comunicado, la fuente con la que estás probando es insuficiente y si como dices aún con esa fuente enfría quiere decir que la peltier funciona por lo que tendrás que sospechar de avería en la fuente original
el problema es que la fuente que tienes no te da la potencia suficiente para que trabaje
Si efectivamente fue la fuente gracias.
