Solo faltan 55.639 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
controlar un thyristor tipo N060R
Tengo un transformador de 220 a 60 voltios ac y tengo que controlar la intensidad con la que vibra una rejilla a traves de seis vibradores . Resumiendo busco el esquema de un circuito para controlar un thyristor a 60 voltios . Con un circuito para thyristor me conformaria . Muchas gracias . I enhorabuena por la web .
    Hola Ditupec, Te recomendaré un IC para control de fase de disparo que tiene muchas aplicaciones.
    Puedes utilizar uno o dos tiristores con una alta precisión y estabilidad.
    Este es el TCA 785 de siemens, en su hoja de datos existen varios circuitos de aplicación.
    Espero haberte ayudado.
    Ante cualquier consulta estoy a tu disposición.
    Un abrazo
    Luis
