Tienda | Foros | Blogs | EN |
Estabilizador de tensión consulta alta y baja
Hola gente de nuevo con este problema, si bien varios me dijeron que es correcto el funcionamiento, les pregunto de nuevo: tengo un estabilizador de 9000 kva que uso solamente con equipos de computación, el tema es que suenan los reles constantemente, hay dias que están casi sin sonar.... puse un voltímetro en la linea del estabilizador y otro en la linea de edenor (estoy en Argentina Bs. As.), nunca se va del porcentaje que dice en la etiqueta (en mas o en menos), pero va por ejemplo de 211 v. a 224 v., edenor entrega entre 213 v. y 217 v. y si, es visible que obcila constantemente en 1 v. para arriba o para abajo. La otra duda es que cuando edenor manda por ejemplo 219 v. el estabilizador entrega 211 v. Abro nuevamente esta pregunta porque compre otros estabilizadores mas pequeños (de 1000), y prácticamente no hacen ruido, salvo en algún pico alto o bajo de edenor. Realmente con este equipo me estoy protegiendo?. Bueno dejo las respuestas para los que saben. Gracias. Saludos.
4 Soluciones propuestas
amigo te recomiendo que abras tu pregunta en el foro electricidad domiciliaria ahí hay gente que te puede ayudar y se an hecho muchas consulta con tu problema y los an ayudado este foro es de electrónica
Hola marcelo2013pc, no veo foro de electricidad domiciliaria, por eso pregunte acá. Saludos.
devuélvete ala pagina inicial y arriba dice electricida domiciliaria
Gracias, ya puse la pregunta por ese lado. Saludos.
