Tienda | Foros | Blogs | EN |
elevador de tension
HOLA: Tengo un elevador de tension en mi casa y desde hace algun tiempo tengo que usarlo por que hay baja tension en la zona. quisiera conseguir el circuito para hacerlo automatico. si saben algo y me lo pasan se agradece. gracias.
3 Soluciones propuestas
Te refieres a que tienes un transformador elevador de tensión????
Te sale más fácil comprar un rele de baja/sobre tensión y ajustas para que se conecte a una tensión baja determinada y que se desconecte al normalizarse.
Lo que necesitas es un estabilizador (regulador) de tensión.
lo que busco el el diagrama electronico para hacer un elevador de tension automatico. yo ya tengo el autotransformador.
Un estabilizador es mucho más que un autotransformador elevador.
Permite subir, bajar o mantener la tensión de entrada.
Como sólo te interesa subir la tensión, debes hacer un sistema que cambie de la red al autotransformador. Se desconecta la red y conecta el autotrans. a la carga.
Con los vontactos del rele de baja tensiòn lo puedes hacer, pero se requiere un conocimiento no menor de electricidad.
