Tienda | Foros | Blogs | EN |
Triac nuevo no controla
Hola estimados.
Me referiré al circuito de potencia que trabaja con el 555 en el contenido del link
http://texvedkom.org/archives/2255
Copié el circuito pero no me controla la carga. Esta queda fija a un 50% de su luminosidad total y no logro controlar.
La diferencia solo es que no ocupé el triac original, ocupé el BTA12-600 y no el TIC226, que según me comentaron son muy parecidos. Vi el datasheet y tienen algunas diferencias menores.
Los pulsos del PWM los vi con el osciloscopio y están presentes en el ánodo del diodo del opto MOC3021.
Puse las puntas del scope entre gate del triac y tierra Vcc y me aparece una sinusoidal no perfecta.
Que puede estar sucediendo?
Cordial saludo a todos.
atte
Conejo
15 Soluciones propuestas
Proba de poner una rama RC entre A1 y A2 del triac como indica esta imagen. esto es para evitar que el triac se dispare solo.
uy en gate no tiene que ser perfecta si lo es 100% w en lampara
Estimados, gracias, pero si observan bien el triac ya tiene malla Rc en el circuito del link.
Saludos.
En lo que te refieres que el prende el 50%, es probable que solo se este disparando
el medio ciclo positivo ,generalmente el medio ciclo negativo requiere el Triac de mas
corriente en el gate, con un Triac de gate sensitivo lo logras , en este caso con el
Triac que estas usando prueba reduciendo la ó las resistencias de R3 = 180 y
R4 = 680 a la mitad de su valor.
En la parte que dices que no controla la lumunosidad, es porque el pulso de salida
del 555 no inicia con un retardo controlado por el ancho de pulso ( y a su vez deberia
de estar sincronizado con la frecuencia de los 230 v ac ).
En este caso la salida del 555 inicia con un pulso positivo y este dispara el gate
en el inicio del medio ciclo positivo ó negativo y no controla la luminosidad de la
lampara.
En RESUMEN este circuito no es adecuado para controlar la luminosida de una lampara.
Verificaste la salida del 555, variando la frecuencia???
Mide forma de onda y tensión continua a la salida del 555.
Comenta
Jorge
El PWM trabaja a alta frecuencia, por lo que el tiempo de conducción y reposo de la onda, es la conducción del triac.
De nada sirve que esté sincronizado a la red, porque en ambos semiciclos debe conducir el triac.
Gracias por los interesantes aportes.
Si, puse el scope a la salida del 555 y el tren de pulsos generado no comienza de cero. Hice una prueba cambiando el condensador que va al punto medio del Potenciómetro para bajar la frecuencia y ver su comportamiento.
El resultado fué
Frec. Mínima lograda 2 Khz / 3.2 Volt.
Frec. Máxima 4.5 Khz / 11.3 Volt.
Por lo averiguado el 555 por su condición técnica jamás permitiría generar un tren de pulsos desde cero Hz . M e recomendaron controlar corriente, no amplitud, que podría lograrlo con un transistor convencional o Fet. Encontré un circuito con esa nomenclatura. Probaré.
http://www.eeweb.com/blog/extreme_circuits/dimmer-with-a-mosfet
Gracias nuevamente.
Conejo
Con un zenner de 3, 5 o levemente mayor, se puede eliminar la conducción permanente. Si la tensión mínima no aumenta con el aumento de la frecuencia, no tendrías problema.
Lo importante es que la tensión mínima no aumente con el aumento de la frecuencia.
Comenta
Ennio. Podrías especificar entre qué puntos propones poner el Zener?.
¿En serie con el diodo del opto a la salida del 555?
En serie entre la salida del 555 y el control del opto.
Así deja pasar pulsos de mayor amplitud que la del zenner.
Ok Gracias Ennio.
Disculpen pero había olvidado comentar que la prueba mencionada anteriormente la realicé sin el opto instalado. O sea directo al pin 3 del 555 sin carga.
Seguiré informando.
Ok Gracias Ennio.
Seguiré informando.
conejo compañero le voy a hacer un comentario y ojo es un comentario yo primero buscaria en datashet del fabricante del componente su prueva externa ultimamente el mercado esta lleno de componentes remarcados
Con razón no controlaba, ya que los 3,5V producen la
Prueba con el opto-triac y comenta.
Finalmente esta cosa no corta a máximo.
El scope acusa el tren de pulsos modulado por la sinusoidal de 220 volt en la carga.
Puse un potenciómetro de ajuste a la salida del pin 3 del 555 después de la R de salida, antes del opto acoplador y así logro bajar la luminosidad a cero, pero no en forma lineal. Igual debería hacerlo sin ese potenciómetro.
Creo finalmente que hay que montar un generador PWM con un chip mas compatible.
Si alguien puede enviarme otro esquemático en un link, lo agradecería.
Y mas aún agradecería me enviaran un diagrama para dimear focos led 220Volt. Se que son escasos, pero en una de esas capas que alguien tenga esa información.
Saludos y agradecimientos a todos.
Conejo
