Solo faltan 54.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Quiero bajar el voltage de 12volts de carro a 7.2 volts 3 am
quiero hacer funcionar un equipo de 7.2 volts 3,500 Amperios, com una bateria de carro de12 volts de 60 amperios quiero un circuito que yo pueda construir.
    Hola. Los amperes hora de la batería no son importantes ya que el aparato solo consumirá la corriente que necesite. El reductor de tensión si es el que necesita soportar esta corriente. Puedes hacer una fuente variable con 3 LM317 en paralelo ya que cada LM soporta 1,5 amperes. Te dejo el diagrama. Tu debes omitir la parte de rectificación y entrar con los 12 voltios directamente a los reguladores. Saludos
