Tienda | Foros | Blogs | EN |
circuito pwm de una amasadora domestica averiada.
En primer lugar me presento me llamo Luis y tengo ciertas nociones de electronica, hace unos dias de repente dejo de funcionar una maquina de amasar domestica de 1.200w.
He comprobado el motor y parece que esta bien, seguidamente e revisado la placa de control de potencia y hay compruebo que el triac Bt106 no funciona bien lo sustituyo y compruebo que sigue si funcionar la amasadora el circuito de la amasadora en un regulador de velocidad y frecunenci PWM, hay un circuito integrado que no lleva ninguna descripcion en el encapsulado y sospecho que el problema biene por este circuito.Les rogaria si alguien puede enviarme el esquema de un circuito regulador tipo PWM capaz de trabajar con potencias superiores a 1.200w al ser posible si teneis el diseño en placa mejor, con idea de sustituir el que tengo.Muchas gracias a tosdos.
4 Soluciones propuestas
Hola. Te dejo el link de una página donde se trata el tema y muestra el diagrama de un circuito como el que mencionas. La potencia la da el triac o tiristor. Saludos
http://www.pesadillo.com/pesadillo/?p=5879
Hola muchas gracias creo que este circuito me puede servir te quedo muy agradeciodo por tu ayuda.Un saludo
Hola de nuevo en el esquema que me enviaste hay dos circuitos uno lleva un ic 555 y el otro circuito que creo que es el que tu me aconsejas lleva su triac y un ic U2058 este componente no se que es si es un optoacoplador y si se puede sustituir por alguno que se mas facil de localizar pues he estado buscandolo por internet y no lo veo. un saludo
Por favor me podeis indicar que tipo de componente es el U205B, y si se puede cambiar por otro que se a compatible y facil de adquirir.
