Tienda | Foros | Blogs | EN |
Integrado, estabilizador de tensión
Buenas Tardes:
Tengo un estabilizador de tensión TRV Micromack de 800, tenia algún problema porque una de las salidas se quedaba sin tensión, lo abri, y descubrí que en el integrado que va en el circuito impreso, está rota la cobertura, debido a ésto no lo puedo identificar para comprar el reemplazo, alguno de Uds conoce que número de integrado es ??. Es rectangular y tiene 7 patas por lado, total 14.
Desde ya muchas gracias por la ayuda que me puedan dar.
5 Soluciones propuestas
Hola. Si una de las salidas no tiene tensión aparentemente no sería un problema del aparato sino de los tomas de el. Las salidas están en paralelo así que si una no funciona no funciona ninguna ya que no les estaría llegando tensión. Saludos
Gracias por la pronta respuesta, hoy verifiqué las salidas y todas tienen tensión, aparentemente está funcionando bien..... un detalle las 4 leds que marcan las bajas y subas de tensión no encienden ( > ; = ; < ; << ), a lo mejor esté relacionado con el integrado que quiero identificar para cambiarlo y del cual necesito el número. Muchas Gracias
Suele ser un comparador de tensión LM339. No obstante habría que controlar con un buen tester (exacto) las tensiones de entrada al aparato para ver si coinciden con la tensión indicada por los LED. Saludos
Servimat 1:
Desarme la fuente y encontré un pedacito de la cobertura del integrado alcanzo a leer LM3, seguramente es el comparador que vos especificas. Buscandolo en internet vi un LM339N y otro LM339, son los dos iguales?.
Muchassssss Graciasssss
Jorge
Si no me equivoco la única diferencia radica en la velocidad de transferencia y en la temperatura de operación pero no son aplicables para este caso. Te dejo el datasheet del integrado para que veas sus características. Saludos
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm339.pdf
