Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ayuda con variador de frecuencia para motor
Que tal... una consulta:
Tengo un motor trifásico de 0.5 HP al que quiero regularle las RPM. Para esto me compré un variador de frecuencia. Tanto a motor como variador los voy a usar como monofásicos.
El tema es mis conocimientos de elecricidad son escasos y necesitaría que me confirmen si lo que pienso esta bien:
El variador tiene una bornera con fase y neutro: a esta bornera les fijo los cables que vienen del toma. Hay otra bornera cuyos bornes están nombrados "U", "V" y "W"; entonces de esta bornera mando cables a la bornera del motor, y conecto el cable que viene del "U" del variador con el borne del motor que se llama "U1", y hago lo mismo con los otros dos.
¿Es así, no? ¿No me estoy olvidando de nada?
Muchas Gracias.
Buen dia Ruben es correcto lo que dices las slidas están marcadas como U V W, o como T1 T2 T3 que indican salidas de trabajo, se deven conectar las tres líneas, y en la programación debes deshabilitar perdida de fase, espero sea de ayuda suerte
