Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Donde puedo conseguir la pieza que dice ctm con varios cable
Donde puedo comprar esta pieza ya que la mía se quemo
    11 Soluciones propuestas
    Hola. De que aparato se trata? Donde estaba instalado esto? Saludos
      Es de una scooter eléctrica o bicimoto marca barruchi bambino es algo así como la tarjeta madre que controla todo
        Debe ser un sistema de control de velocidad tipo PWM. Te dejo un link para que veas de que se trata. Lo ideal sería una foto detallada del interior (si puedes abrirlo) para verificar su función. Saludos
        http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/varios/pwm-cc/
          Es esta
            Efectivamente debe ser un control de los que te mencionaba ya que se ve que lleva dos transistores de potencia. El tema es que si alguien no tiene exactamente el mismo aparato y te pasa los datos, son varios los componentes quemados y faltantes. Como para complicarla aún mas le han borrado las características a los integrados. De no conocer estos datos se podría diseñar y adaptar otra placa que cumpla la función. para esto es necesario conocer la tensión del motor, su corriente o potencia, velocidad, tensión de la batería, etc. Saludos
              Crees que esta me sirva esta quemado un poco
                  Posiblemente te sirva, habría que probarla. Saludos
                    No funciono no sabras donde la venden
                      Te dejo un link de esta página donde ya han tratado este tema y casualmente con el mismo problema. Como repuesto original lo puedes pedir a la fábrica o un distribuidor. Otra forma es que entres a un foro de motos eléctricas y ellos sabrán informarte donde compran sus repuestos en tu zona. Saludos
                      http://industria.yoreparo.com/electronica_industrial/1341159.html
                        yo tengo esa pieza
