Tienda | Foros | Blogs | EN |
Leds indicativas Estabilizador de Tensión
Tengo un estabilizador de tensión TRV Micromack de 800, no
encendían las 4 leds indicativas del voltaje, pero el CPU y el Monitor funcionaban, lo abrí y cambié el integrado comparador de tensión que estaba roto, como no conseguí el LM324 le puse el LM324N pq me dijeron que no íba a tener problemas.
Ál armarlo y probarlo el problema sigue tal como les comenté, alguien tiene idea de que puede estar quemado, adjunto una imagen de la plaqueta.
Desde ya muchas gracias por la colaboración que puedan prestarme.
Saludos cordiales
5 Soluciones propuestas
Los leds o las resistencias limitadoras de los mismos.Fijate si les llega tensiòn y seguì la pista de cobre , para ver de donde toman.Si reventò asì el 324 podès tener pistas cortadas .
Graciasssss, me fijo.
Hola, revisé las pistas de cobre de las led y las restantes y ninguna está cortada. Gracias por lo que me puedas aportar
Mida la tensiòn de alimentaciòn del LM324 reemplazado.
Vcc( +) pin 4 y Gnd( - ) pin 11 respectivamente.debe haber tensiòn de fuente entre esos puntos.
Si no hay tensiòn , siga la pista del circuito impreso del pin 4 (por donde se alimenta) encontrarà una resistencia por la que llega alimentaciòn.Mìdala , es probable que estè abierta en funciòn del daño que ha sufrido el IC.
Graciasss, sigo tu consejo y comento.
