Solo faltan 55.637 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
necesito saber:¿què tipo de onda senoidal debe tener un ups?
tengo que comprar un ups con estabilizador, y no se si el trv neo 850 de onda senoidal simulada o el lyonn ctb 800 con pwm step wave onda senoidal modificada por pulsos.de este ùltimo tipo tengo un cmos std 700(que me quedò chico)que me diò excelentes resultados.lleva cinco años sin siquiera cambiarle la baterìa.
por lo que averigüè(soy lego)el primero es menos parecido a la onda senoidal pura(màs "cuadrado y brusco"con riesgo para la fuente-un cpu comùn de fàbrica con una fuente de 500 watt y un consumo aprox de 200 y algo watt-)y segùn se va descargando la baterìa entrega menos potencia al cpu(con riesgo de baja tensiòn) y que sobrecarga la baterìa acortando la vida de la misma y disipando energia en forma de calor,con el consecuente derroche.
y que la pwm step wave es mas parecida a la senoidal pura,que la baterìa no se sobrecarga y que siempre entrega la misma potencia independientemente de la carga que posea,protejiendo mejor la fuente y aprovechando màs racionalmente la energìa.
por ùltimo quiero saber si a cualquiera de los dos ups,ademàs del cpu puedo conectarle un led smart tv de 40 samsung o si sigo poniendo la tv en la el ups cmos std700 como hasta ahora.
pd:¿puedo enchufar con triple los dos ups al toma de la pared o se sobrecaga?
el precio es el mismo(por lo menos en mi ciudad,en bs.as. el lyonn es mucho màs econòmico)
¿cuàl debo comprar?
desde ya muchas gracias.
    2 Soluciones propuestas
    ¿què piensan del ups atomlux [email protected] ?es pwm step wave la onda, pero es muy confuso si es 1000 voliamper y 600 watt de carga màxima simultànea (como lo ofrecen en la web) o es modelo 1000 de 600 voliamper y unos 360 watt de carga màxima(como parece decir en el sitio de atomlux http://www.atomlux.com.ar/web/UPS-Estabilizador-Atomlux.php
      Hola.
      El modelo UPS 1000 es de 600va (nominal) .
      Pc + monitor 12 a 15 minutos de autonomìa con baterìa de 12V/7Ah
      Los 1000Va es valor de "Pico", no de trabajo(lo que soporta en perìodos bien cortos, no sostenido en el tiempo) , lo que debe importarte es la potencia nominal , ese es el valor ùtil para su utilizaciòn.
