motor magnético no me funciona bien
ola buenas tardes quisiera consultar si alguien podria ayudarme tengo un motor magnetico hecho con un disco duro y 8 imanes de neodimio funciona y levanta muchas rpm pero lo estoy usando con un platino de moto y despues de un rato se chispea el platino y se apaga : ? podría hacerse con un sensor magnetico y algun trancistor en lugar del platino agradeceria la ayuda de alguien espero respuesta , desde ya muchas gracias .
    5 Soluciones propuestas
    Hola. El platino tiene su capacitor en condiciones? Es el que apaga o mitiga la chispa del platino. Con un micro magnético tendrás menos chispa por que hay vacío en su interior. Saludos
      tiene el condensador que viene con el platino pero me hace ese problema por eso me gustaria hacerlo con un sensor y un transistor creo que es posible de todas maneras te agradesco tu comentario muchas gracias
        hola Walterhugo
        mira no se comoes tu diseño y como es que lo estas haciendo trabajar Pero te doy una idea tal vez te sirva a mi me sirvio en unos de esos proyectos que despues que marcharon terminaron en un cajon y en vez de usar un platino usaba un carbon de taladro lo que tenes que hacer es un anillo de bronce anti friccion o usar los anillos de algun motorcito y hacer una escentrica o conseguir algun rotor que tenga las escobillas despues jugas con ellas ya que donde tienen que hacer contacto van soldadas y donde desconectaria el platino van neutras por supuesto es una idea al boleo ya que no se como es tu proyecto y si lo mejor seria algo electronico ya que no tendria piezas en movimiento
          Puedes agregar un transistor que sea comandado por el platino. Se utiliza en encendidos transistorizados, que es el precursor del encendido electrónico..
          Algo tenés mal en tu diseño, lo que no contás. Recordá que un platino funciona cientos de miles de cortes, por no decir millones, sin fallar.
          Para ayudarte a implementarlo, tenes que subir un dibujo.
            hola amigo no conosco tu diseño y no se si lo quieres compartir para poderte dar una mejor idea del reemplaso de platino, lo que si se es que lo platinos en los vehiculos pueden ser reemplazados por sensores tipo HALL, estos no manejan mucha corriente pero esto se adiciona transistores de mas potencia para utilizarlos en cualquier sistema.
