Problemas para conseguir un capacitor para filtrar 430 Vcc
Hola a todos como estan? les escribo porque estoy necesitando construir un filtro para 430 Vcc y no se si vienen comercialmente o se pueden hacer algo con alguno de menos voltaje, he leido en algun lado que colocando varios capacitores en serie puedo llegar a lograr los 430 Vcc que una vez filtrados serian bastane mas alto este voltaje puede ser esto?, les agradeceria cualquier tipo de ayuda que me puedan brindar y muchas gracias por todo...
    3 Soluciones propuestas
    Hola, puedes poner en serie varios condensadores. Si son electrolíticos deberás colocarlos como si se tratasen de baterías en serie, o sea: el positivo de uno con el negativo de otro, y así sucesivamente. Pero debes recordar que la capacidad en microfaradios irá disminuyendo conforme a la formula: Capacidad total=1/((1/Capacidad condensador1)+(1/capacidad condensador2)). Es igual que la formula empleada para calcular resistencias en paralelo, pero en lugar de ohmios, serán faradios ó microfaradios.
    Un saludo Antonio Rafael.
      Hola gracias por responderme, como puedo hacer para saber de cuanto voltaje necesito en cada capacitor porque al filtrar los 430 Vcc que tengo ahora se va a aumentar bastante el voltaje final despues de filtrado, de cuanto tendria que tener cada capacitor aproximadamente? muchas gracias por toldo.
        Hola de nuevo, me imagino que lo que querrás filtrar será una corriente continua pulsatoria, o sea, después de rectificar una tensión alterna (Vac), entonces: multiplica el valor 430 por raiz de 2 (aproximadamente 1,4), esto viene de la formula Vmax=Veficaz*1.4. Éste será el valor máximo alcanzado al filtrar la tensión. Si por ejemplo, la Vmax son 500 voltios, usarás dos condensadores en serie de 250 voltios cada uno, como mínimo. Pero recuerda que su capacidad total será menor, conforme a la fórmula que te dije en el primer correo.
        Un saludo, y nos vemos.
        Antonio Rafael.
