Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como aumentar autonomia a UPS
Hola amigos del foro,tengo una consulta,necesitaria aumentarle la autonomia a una UPS de 850 la uso para un consumo de 100va en caso de corte de luz aguanta poco casi una hora pero quiero que llegue a las 7, 8 hs o mas .
mi duda es...puedo colocarle una bateria de auto 12volt/65amp al UPS para lograrlo?
desde ya gracias por su tiempo
saludos
2 Soluciones propuestas
En principio si la bateria es del mismo voltaje no tiene que haber demasiado problema siempre que esta tenga el tiempo suficiente para cargarse pero tenga en cuenta que las baterias de coches estan diseÑadas para funcionar con grandes intensidades durante poco tiempo y las de una ups o una instalacion solar estan disÑadas para trabajar con poca intensidad durante mucho tiempo, por lo cual hacerlas funcionar para algo que no han sido diseÑadas tiene como consecuencias que se acorta su vida util.
una bateria de plomo acido cuando esta descargada se deterira muy rapidamente, es por eso que las batrias de ups y energia solar estan dotadas de unos vidrios ubicados entre sus laminas de plomo que tienen por mision evitar que se desboronen las placas de plomo cuando estan descargadas.
hola amigo, si tu UPS posee una bateria de 12v. perfecto le puedes colocar con toda confianza la bateria de carro. yo uso un ups con mi bateria de 12v 1000amp y me dura 4,5 hrs conectando lo siguiente ( un ventilador, una lampara de 15wtts, un portatil, un moden y un Tp-link wifi) y me funciona perfecto ademas, si dejas la bateria pegada durante la llegada de luz cargara la bateria sin problemas....
PD:- Yo ya lo vengo haciendo desde 6 meses y no ha pasado nada...
suerte
