Solo faltan 55.579 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Interferencia en relé de estado solido
Hola amigos tengo un problema en una máquina extrusora la cual trabaja con un variador de velocidad al encenderlo me produce interferencia en los pirómetros y relé de estado sólidos que comandan resistencias para calentar la camisa de la máquina por más que esten apagados los pirómetros los relés se conectan igual desde ya muchas gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola,
    cuando se dá tensión a la máquina y orden de marcha, los pirómetros informan de temperatura baja, por lo tanto el relé de estado sólido encenderá la resistencia hasta la temperatura que se le ha regulado tras esto arrancará el variador, no antes.
    Que puede estar ocurriendo, bien al relé de estado sólido le llega tensión de gobierno de forma incorrecta, debe ser de 24vcc. o este está cruzado (está mal), prueba retirar un cable de la tensión de gobierno y si continua dando tensión a la resistencia está mal el relé, debes cambiarlo.
      tenen mal diseñado el equipo control por un lado fuerza x ora-si te hace ruido medi tu v llegante no va a ser cosa que la linea te quede chica compañero
        Todo anda perfecto hasta que enciende el variador este tiene un parámetro que es la frecuencia portadora la cual se puede regular más alta más interferencia y más baja menos pero haci mismo descontrola todos los pirómetros y relé de estado sól
        idos al parar el variador todo se normaliza genera demasiada interferencia en los aparatos electrónicos y no se que se podría poner
          El variador está contaminando de armónicas la red.
          Debes poner filtros de línea (reactores), en la alimentación al variador, para que no sea afectada la red.
