Tienda | Foros | Blogs | EN |
me varia la velocida no la mantiene la banda el variador
Es un variador abb acs 300 460v
me varia la velocidad en la banda no la mantiene contante , me urge ver problema ,saludos
aguien qu euiera ayudar se lo agradesco mucho saludos
12 Soluciones propuestas
busca en el manual el parametro que se describa como compensacion por deslizamiento verifica esos ajustes , importante saber en que estas utilizando el equipo
No se sabe si tiene monitoreo de la velocidad, el que podría controlar la frecuencia del variador. Revisa si cambia la frecuencia.
Si no cambia la frecuencia, puede estar resbalando la banda.
Revisa que la banda no esté resbalando.
es un extruder acoplado auna caja de tranferencia de velocidad no lo creo varia la velocidad sugerencias hacer pro favor .
no es banda esa informacion no me la habian dado bien el motor esta coplado a una caja y despues va directa al tornillo del extruder .
Tienes que revisarlo por si se sobrecarga.
Revisa que la banda no esté resbalando.[/quote:94140d4df7]
le envie la informacion que me pidio mas o menos ,saludos
Revisa que la banda no esté resbalando.[/quote:f2c5f246e6]
le envie la informacion que me pidio mas o menos ,saludos[/quote:f2c5f246e6]
Es por eso que le mencioné que controle que no se está sobrecargando.
El material podría estar con menor temperatura o no han realizado mantenimiento alguno.
sobre lo que me pregunto si esta variando la frecuencia aunque le baje velocidad varia la frecuencia .
Revisa que la banda no esté resbalando.[/quote:5d64086bb3]
le envie la informacion que me pidio mas o menos ,saludos[/quote:5d64086bb3]
El material podría estar con menor temperatura o no han realizado mantenimiento alguno.[/quote:5d64086bb3]
ok, tengo el manaual en pdf y si usted lo tiene me lo puede facilitar el que tengo es general
Revisa que la banda no esté resbalando.[/quote:d14a0aa832]
si varia la frecuencia como le decia aunque le baje empieza a variar no se mantiene
busca en el manual el parametro que se describa como compensacion por deslizamiento verifica esos ajustes , importante saber en que estas utilizando el equipo[/quote:354bca8dfd]
ok, me podrias ayudar con el manual enviarmelo en pdf esa informacion tengo uno vere si sale lo que dices ,ahi envie otros datos que hace ,saludos
Buenas noches,
Guillermo, aunque pienses que es una tontería, ¿por casualidad has verificado si el potenciometro de regulación de velocidad está bien?, los bornes de conexión 0-10V, la tensión es estable no tiene fluctuaciones, no sea que haya presencia de armónicos y estén interfiriendo en la alimentación. Las tomas de tierra deben estar bien aseguradas, todas a un punto común; el cable de equipo a motor, te recomiendo utilizes cable blindado de la sección recomendada, cuanto más sección mejor, en una palabra evitar ondas estacionarias en el entorno del equipo por medio de estos elementos.
siste2016 escribió:
Buenas noches,
si ya considere eso y no e stonteria sabes tenes razon,mira yo lo desarme todo le resolde todo lo que estaba con solsadura fria totalemnte todo depsues lo arme primero dio fault
despues metio el reset y quedo dando una velociada como que este en run suave no regula nada me d ala impresion que se desprograqmo al desarmarlo todo , no se si me puedes ayudar en tener en español lqa programacion del driver ABB ACS 300 460 VLT TRIFASICO ,espeor sugerencias.
