Tienda | Foros | Blogs | EN |
Escalera electrica se apaga.
Buenas tardes, tengo el siguiente problema con una escalera eléctrica marca Hosting, la cual presenta un problema que al cabo de unos minutos de haber estado encendida la escalera se detiene, luego para volverla a encender es preciso bajar el breacker principal y esperar unos segundos, para volver a encender, ya que sino se baja el breacker principal y se intenta encender, la escalera no enciende. En resumen es como que obligatoriamente se debe "reiniciar" todo el sistema para que pueda encender.
No soy técnico experto en escaleras, pero si tengo conocimientos en electronica y mecanica y este problema me tiene pensando en que puede ser.
Revisando en el tablero eléctrico se observa como al intentar encender la escalera todo funciona excepto la salida de las 3 fases del Variador que van a encender el motor principal.
Puede el variador que esté dañado?? entonces porque la escalera enciende al quitar y poner la corriente desde el breacker principal.
Será el PLC ?? de verdad que aun no encuentro la falla.
7 Soluciones propuestas
Hola. Las fallas pueden ser varias. Puede ser la parte eléctrica, la electrónica, la mecánica, el mismo motor, etc. Deberías comenzar midiendo la corriente que toma el motor cuando está en funcionamiento. Esto te dará un indicio que el variador se esté desconectando por exceso de corriente. A la distancia sería algo complicado darte un diagnóstico u orientarte en una reparación sin antes haber chequeado los distintos bloques. Incluso puede ser hasta suciedad en un censor. Saludos
saludos servimat1
saludos cesarrpy,,indicas escalera electrica,pero no cual es,,si es de un centro comercial,,, mi recomendacion es que si no has sido capacitado,no metas mano al equipo,una reparacion o mantenimiento puede parecer facil,,pero por lo general no lo es
_por ejemplo,hace varios años,una persona dio mantenimiento a una grua viajera,pero omitio o olvido colocar un sistema de frenado,,y el resultado fue un accidente,por fortuna sin desgracias personales
_ una escalera electrica de un centro comercial,,en teoria debe realizarse limpieza periodicamente,asi mismo lubricacion de equipo,mantenimiento y revision a sistema de transmision,ajuste a sistema de frenado y debe calcularse freno en base a peso maximo de personas,,,por desgracia son frecuentes los accidentes cuando olvidan dar mantenimiento a estos equipos o es realizado un mantenimiento defectuoso,,,y adivina quien sera culpado de ese mantenimiento defectuoso,,
Buenos días,
Cesar, por tú comentario puedo deducir que el problema pueda ser el variador, observa cuando el motor se detenga, sí en el panel del variador aparece algún mensaje alfanúmerico " F03 ", por ejemplo o algo similar, te puede indicar si esto ocurre que el equipo se bloquea por exceso de par mecánico o bien fallo del motor.
Para medir la salida del variador ten mucha precaución en la salida las tensiones son elevadas del orden de 650v, mínimo manteniendose hasta pasados 5 minutos, por lo tanto mucha precaución.
Verifica, transmisión, reductor, motor, a veces un objeto sobre algún elemento es el culpable directo de estos problemas o la falta de engrase y demás (carencia de mantenimiento).
Me uno al comentario de Gonzalo, la intervención en estos equipos requieren una autorización oficial para el mantenimiento y la reparación, si este no es tú caso, pues bien adelante, si bien recuerda que un mal comportamiento de la instalación puede poner en peligro la vida o la integridad de algún usuario.
Amigos gracias por sus sugerencias, hice alguna mediciones en el variador, veo a pesar que en la pantalla dice esta en READY, al encender la escalera no genera ningún voltaje en la salida del variador que va hacia el motor. el Variador es modelo ATV312HU75n4 no se si este equipo tiene alguna señal de control que haga que se active. apenas estoy buscando el manual para ver si logro tener conocimiento.
Hola,
por tú comentario se puede deducir que el variador no recibe la orden de marcha, puedes probar con un polimetro si al borne LI 1, le llegan 24vdc, este borne el LI 1 es el que dá la orden de marcha
No obstante puedes probar si funciona el variador de la siguiente manera, retiras el cable de LI1 con ayuda de un trozo de cable puenteas los bornes LI1 con 24Vdc., el variador se pondrá en marcha, si te funciona haciendo esta prueba, sigue el cable que te llega al LI1 procedente de la tarjeta de mando, este cable irá a los bornes de la tarjeta sigue la pista de seguro vá a los contactos del relé que dá esta orden, seguro que está estropeado o no funciona, si funciona el relé y no te dá la orden los contactos estan mal.
En internet teclea guia rápida del ATV312HU75N4, y la consigues.
Gracias mi pana, en cuanto haga la prueba te aviso.
Mi opinión es que debes conectar un PC al PLC. El que debe tener el software de programación que utiliza.
Es posible que en los comentarios de las diferentes entradas haga referencia a lo que corresponde.
Indica la marca del PLC y si conoces el lenguaje de programación que utiliza.
Menciona todas las dudas que puedas tener.
