Tienda | Foros | Blogs | EN |
Esquema para hacer interruptores
No soy electronico, pero deseo hacer un suiche o interruptor con tiac.
Tengo unas resistencias que me queman los contactos de los contactores, y me han informado que haciendo un suicheo electronico y luego entra el contactor se eliminan las chispas en los contactos.
Alguien me puede facilitar el esquema o plano de un suiche o interruptor hecho con triac?
3 Soluciones propuestas
Saludos. para hacerlo que quiere tiene que aportar cuantos amperios manejael circuito.
Si los interruptores se queman por la chispa le sale mas facil colocarles un condensador antichispas en paralelo a los interruptores en lugar de montar un sistema electronico.
Son tres series de tres reistencias de 1550 vatios cada una a 220 voltios para un total 20.5 amperios cada conjunto de resistencias
Con esos amperajes la mejor opcion es comprar tres contactores de estado solido que soporten minimo 25 amperios.
Al comprarlos asegurese que la maniobra sea en AC 220v ya que existen en version AC y DC y con tension de control de 100v hasta 280 o de 4v hasta 32v.
Estos dispositivos tienen la enorme ventaja de no tener piezas moviles y que cierran circuito cuando la tension pasa por cero.
http://automatismo-viviendas-ar.blogspot.com.es/2010/10/contactores-de-estado-solido.html
