Solo faltan 55.597 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con capacitor para puente rectificador trifasico
Hola a todos, les escribo de vuelta porque estoy haciendo un puente rectikficador trifasico con unos 200 Vca por fase y en el que tengo de ejemplo tiene un capacitor (es como un disco azul que dice arriba esto SKVA y abajo 20B250) y esta conectado entre cada fase y el terminal positivo (uno por fase) y lo mismo en la parte negativa, mi pregunta es que funcion comple este capacitor y como lo puedo reemplazar por algun otro y de que valor. Muchas gracias a todos por la ayuda que dan...
    Hola, esos discos azules son varistores, actuan como supresores de picos, su funcion es la de protejer el rectificador, si el rectificador trabaja en un ambiente industrial y no tubiera esos varistores el rectificador no duraria mucho, lo puedes sustituir por cualquier varistor de 250volt 20k, solicitalo asi en cualquier comercio de componentes electronicos, ahi te dejo la hoja de datos.
